Valor ohmico de resistencia en TV Chino
Hola chicos Dios les bendiga; tengo un TV chino de 21 pulgadas marca Kennix modelo KXTV2106 chassis NM2168-1A el cual estoy reparando pero perdi una resistencia y ahora olvide el valor ohmico de la misma. la referencia de la resistencia es la R434 y esta regula el voltaje de alimentacion para el transformadorcito driver que maneja al transistor de salida horizontal. Esta resistencia en serie regula pues el voltaje proveniente del +B para alimentar dicho transformador.. Gracias colega.
7 Soluciones propuestas
3.3 k /7w.. Mira si esta resistencia va a un condensador 434 de 160v /10 uf
Amigo. no encontre tu diagrama exacto. Revisando mis planos de tv chinos (como 70 diagramas)guardados en mi pc, me di cuenta de algo. La R434 si viene del b+ del flyback es de unos 3.3k a 5.6k,,,,,, ahora si viene de unos 25v aprox que da la fuente. entonces la R434 es de 270 ohmios...Este es un buen dato si ningun colega consigue el diagrama Tomalo en cuenta
alexis y dainer gracias por sus ayudas; la alimentacion viene del +B por lo tanto debe ser una resistencia de 5.6K aproximadamente; lo que si recuerdo es que era de 3 watt por el tamaño de la misma.. y luego filtra un condensador de 10uF 160v
elo valor que te encontre es R434 270 ohms 5% 2 whats
Bueno colega, si el voltaje viene del b+ que es para el flyback, entonces la resistencia es alta como le dije antes, de 3.3k a 5.6k aprox de 3w como minimo, Si le pones el de 270 ohmios, vas a dañar el drive horizontal ,,dele y suerte. recuerde valorar. gracias
gracias alexis y Jose por sus ayudas; efectivamente, la tension de alimentacion se toma del +B a traves de esta R304 por lo tanto esta ponderada entre los 3K y 5.6K y ademas el vatiaje de la misma debe ser alto. Tome dos resistencias de 12K 2 vatios y las conecte en paralelo para que me diera un valor aprox de 6 Kilohmios total; encendi el TV y listo! esta funcionando perfecto.
