Tv Samsung Modelo CT21D8L6X/XTC
Saludos a la comunidad tengo un problema con un tv samsung chasis K15A no enciende el led de stanby tampoco enciende el tv, le coloque un regulador de voltaje nuevo tenia en corto el DZ802 zener de 8.2v y cambie el C851 47uf/50v y el C821 47uf/160v, pero igual no enciende me puse a tomar lectura de los voltajes pero no tenia ninguno de los voltaje luego tome la decisión de desconectar el B+ del flyback y desde ese momento verifique y me comenzaron a dar los voltajes y el led encendido, cambie el flayback pensando que estaba dañado pero me dio el mismo resultado con el nuevo, quisiera de sus conocimiento para que me ayuden con esta falla. Gracias
4 Soluciones propuestas
aja...¿y que hay del transistor de salida horizontal?.... ¿esta malo? digame para seguir ayudandolo
cambia el condesador de la fuente 22uf x 50v cuando conecta la pata del flay back y desconecta el condesador azul 681 q esta cerca del horizontal a ver si te llega el led
Puede que exista una caida o exceso de voltaje.. Y se protege. Tienes que revisar todos los embobinados de pares al b+ ya que la causa esta en ese circuito.. Puede ser el ic de vertical, THS O quizas de audio.. Revisa todas esas partes.. Ya que quizas un exceso de corriente esta protegiendo el tv
Si ud dice que los voltajes aparecieron al desmontar el flyback y lo cambio y sigue igual....entonces hay un corto en la etapa horizontal seguro en la linea del COLECTOR,,,Revisa toda esa linea empezando por el transistor de salida horizontal y los condensadores ceramicos de SINTONIA que son todos los que estan en esa linea del COLECTOR. Prueba, revisa o cambia el yugo, puede que este en corto el embobinado horizontal.....Su problema esta en etapa horizontal
