resistencia en duda?
ola tengo un tv samsung chasis 1k el cual no enciende, revisando en diagrama y el chasis hay una resistencia la cual no me marca como dice el diagrama, pero tampoco los colores se ven muy bien y tampoco tiran a un 1k- el valor que deci el esquema es de 1k pero esta resistencia me dice 280 ohmios.¿quiero saber si es que esta desvalorizada o el chasis esta equivocado?
7 Soluciones propuestas
¿Y cúal es la falla que se presenta en el televisor?
Puede tomar como referencia los valores de las R vecinas en su placa, si estas se asemejan a los valores de el diagrama entonces le corresponde 1K
no prende mi hermano
Si el diagrama es del misto tv y chasis con la misma referencia no dude que es lo correcto, además si le pone un poco de lógica verifique otros componentes del chasis si son los que registra el plano. En cuanto a la resistencia si se quema por lo general se abre y no marca nada o se eleva el valor muy por encima de su valor en casos a mega ohm.
No le puedo asegurar con certeza qué función cumple esta resistencia, pero esta en la etapa del Drive Horizontal...
TIene que comenzar revisando si tiene todas las tensiones secundaria de la fuente... (Yo tengo entendido que las resistencias no se desvalorizan dando como resultado menos Ohms, mas me parece que aumentan de valor...
el diagrama es el mismo y el chasis tambien lo raro es que la resistencia no marca lo indicado pero ninguno de los colores se asemeja ni al valor de 280 ni a el de 1k]
Este chassis K1 es bastante compatible con el chassis K15A y en este diagrama figura la R402=220 =Rojo-Rojo-Marron entonces puede ser su valor. Verifique bien el codigo colores en el cuerpo de esa R. Tenga en cuenta que el diagrama a veces es referencial y tiene variaciones que difieren del circuito
