tv samsung k1.. flyback malo
hola buenas noches tengo un tv samsung de chasis k1 el cual tiene el flyback malo.. de referencia fsv-14A001.. Me prestaron un fsv-20A004C. ¿ QUIERO SABER SI SON EL MISMO? PODRIAN AYUDARME CON EL DIAGRAMA DEL 004C-....
LA DUDA ES QUE EL PIN 3 QUE DICE SER DE 24 ME VOTA 2 VOLTIOS SOLAMENTE Y EL 4 ME VOTA 14 EN AC Y EN DC 55V MUY ALTO PARA ETAPA VERTICAL. POR ESO QUIERO SABER SI SON LOS MISMO.. EL TV PRENDE Y TODO PERO NO PUEDO CONECTAR EL YUGO PORQ ESTE SE PROTEGE.. YA REVISE ETAPA VERTICAL Y EL MISMO YUGO Y TODO OK... PERO HOY ME DI CUENTA QUE EL 004 SEGUN UN DIAGRAMA EL PIN 4 ES DE -16 Y EL 1 DE -16-- ENTONCES SI NO EXISTE EL 24 CON QUE ALIMENTO LA ETAPA VERTICAL..
SEGUN ALGUNOS COLEGAS EL 004C TIENE ESTA EMBOBINADO
PIN 1 16.5V
PIN2 NC
PIN 3 H
PIN 4 -16.5
PIN 5 180
PIN 6 TIERRA
PIN 7 NC
PIN 8 ABL
PIN 9 B+
PIN 10 COLECTOR.
EL 001 TIENE ESTE DIAGRAMA
PIN 1 15V
PIN 2 25V
PIN 3 H
PIN 4 NC
PIN 5 180
PIN 6 TIERRA
PIN 7 NC
PIN 8 ABL
PIN 9 B+
PIN 10 COLECTOR.
2 Soluciones propuestas
ese flayback se daño puede que tengas problemas en la etapa horizontal y por eso al colocar el yugo se protege
revisa los condensadores de la etapa horizontal y otros componentes asta el yugo mide sus bobinas
