Diodo au02v0
HOLA AMIGOS RESULTA Y PASA QUE TENGO UN DIODO EN CORTO EN UN TELEVISOR PANASONIC. EL DIODO ES EL AU02V0, ESTE MANDA LOS 200V HACIA LA PANTALLA.. LE COLOQUE UN DIODO NORMAL Y SE CALENTO PRODUCIENDO UNA FUGA EN EL Y EL DAÑO DE TSH. REMPLACE EL TSH Y AHORA LE COLOQUE COMO REMPLAZO EL DIODO RK2Y. EL TV TIENE YA 4 HORAS TRABAJANDO Y VERIFICANDO LA TEMPERATURA DEL DIODO COMO LA DEL TSH ES NORMAL.
¿ ES PERFECTO ESE DIODO QUE LE COLOQUE? ME DIRAN SI YA ESTA BIEN PARA QUE PREGUNTA.. PERO ES QUE QUIERO SABER QUE TIPO DE DIODO ES EL QUE LLEVA Y EL QUE LE COLOQUE.. Y PORQ NO ME SIRVIO UN DIODO NORMAL
15 Soluciones propuestas
hola el rk2y debe ser un diodo rapido o quizas ultra rapido y por esa causa ya no quema y usted ha puesto un diodo comun y debe trajar en otra frecuencia bueno si ya no calienta y esta trabajando normal ya quedo bien saludos
Recuerden que el diodo que llevaba original era el au02v0
Hola
en esa seccion debe llevar un diodo rapido de alta frecuencia y de 1 amper y de 600 volts minimo
puede ser el ----UF4007 ------o el -----IN4937
el diodo que colocaste es DE AVALANCHA es en cierta forma actua OJO como un zener ( sin serlo ) y su tension de ruptura me parece que es de aprox 120 Volts
te sugiero que lo cambies por uno de los que te sugeri anteriormente
Albert
yo tengo un diodo que dice sb 5100 tengo entendido que se trata de un diodo ultra rapido porque mido en diodo y me marca 200 hom son diodo especiales
AU02V0
Descripción:
DIODE GEN PURP 400V 800MA AXIAL
diodo de propositos generales 400v 800ma.
reemplazo NTE552
Silicon Rectifier
General Purpose, Fast Recovery
¿A que se refiere con diodo normal?
¿Puso lo 1N4001 / 1N4003 / 1N4007 o cualquiera de todas esas líneas de uso general? Esta clase de diodos sólo se puede usar como puentes rectificadores, nada más, bueno se usa en una que otra etapa, pero tiene que saber identificar las funciones o la configuración de los mismos...
Para televisores se tiene que usar los diodos Rápidos; Ultra Rápidos, Super Rápidos,
El diodo que uso para reemplazar el que dice, tampoco lo pude encontrar, A mi me parece que se le pasó alguna letra y lo que en realidad uso un diodo avalancha, que tiene otra función
Diodos Lentos o rectificadores de uso general
1N4001 / 1N4007 estos son unos clásicos con décadas de uso, es lo que primero se aprenden a usar...
1N5401 hasta el 1N5408 Lentos o rectificadores de uso general
Poco comercial están los RL107 y RL207 el primero es de 1 amperio y el segundo es de 2 amperios los dos son lentos...
No se pueden usar donde iban los Rápidos, Super Rápidos ni Ultra Rápidos
Diodos Rápidos son BY299 / BY399 El primero es de 2 amperios, y el segundo es de 3 Amperios..
Ultra Rápidos: RGP10 / RGP15 / RGP30. Otros como estos UF4001 / UF4007... De 3 amperios son los UF5401 / UF5408
ETC. Todos estos son solo ejemplos, debe de haber unos cuantos mas...
El diodo que dice exactamente con esas letras no me arroja nada Google, Aparentemente se trata de un diodo Rápido de 0.8 amper de 200 a 600 voltios Dice de uso general silicón pero lo que importa es que sea el reemplazo tipo Rápido
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/845070/SUNMATE/AU02A.html
Victor lo que usted dice en todo tiene razon. Lo que quiero especificarle es que el diodo que trae el chasis es by399-143 (au02v0) yo no pude conseguirlo por lo que le coloque un diodo de la familia 1n4001 / 1n4003 / 1n4007 pero se fundio quemando el tsh.. Hoy me environ este el rk2y. Lo coloque y el tv lleva mas de 6 horas trabajando normal. Sin calentar el tsh ni el otro componente asociado.. Quiero saber si puedo dejarlo trabajando por lo que no ha dado ninguna anomalia..
gracias
Hola
espero que no te confundas con tantas---opiniones QUE SON CIERTAS --solo que te baste saber que tu diodo sea rapido o ultra rapido y de minimo 600 Volts ----o mas voltaje
como te dije los que te sugeri son
UF 4007 ---1000Volts --ULTRA RAPIDO
1N4937 600 Volts rapido reemplazo del NTE 552 perfecto
Albert
buenas noche colegas a ver victor e ya que usted se ha hecho presente en esta reparacion el colega dijo que le coloco ahora uno rk2y y la tv anda perfectamente y no calienta ese diodo y esta trabajando ya hace 4 horas entonce victor e que dice usted lo tiene que cambiar igual porque a la larga se puede dañar de nuevo ese diodo saludos
Hola
ESE diodo a la corta ----- no a la larga se va a fastidiar
su tension de ruptura es de 120 Volts
el reemplazo no cuesta caro y tendra seguridad
Albert
el diodo de avancha no es para esa funcion.no es garantia de que dure,lo logico seria un diodo ultrarapido de 1 o 2 amper
X 1000 volts y listo.
Muchas gracias ahora solo pido que me coloquen los remplazos para el diodo original y en que parte de algun chasis viejo de tv lo puedo encontrar--- voy hacerles caso y dejare el tv apagado hasta que consiga el adecuado. Muchas gracias
los colegas y yo dimos bastante reemplazos.saludos
Hola
si tienes mas placas simplemente coloca el diodo que haga la misma funcion de los 200 volts y listo
generalmente esta alrrededor del Flyback
Albert
valore las respuestas, no solo a los parientes.saludos
