TV con defecto en el sonido
este televisor Panasonic la enciendo y de repente se le sube el sonido o se le baja sin accionar el control, alguien me puede decir por donde estara el defecto, el integrado del sonido aparentemente se ve bien.
ojala alguien me pueda dar alguna guia para tratar de repararla, es un tv de los viejitos.
se agradece su ayuda.
8 Soluciones propuestas
amigo cuando se sube el volumen tambien se sube la escala de caracteres del mismo??
hola que tal..
lo unico que e hecho es subirle con el boton, la barra si se mueve pero el volumen queda donde mismo
gracias por ayudar
sin andar la tv se sube solo el audio... revisa el memoria eproom
seria bueno saber que integrado lleva? tambien revisa si el boton volumen + microswit cierra y abre bien
revisa los switchs de subir o bajar volumen suelen quedarse pegados o con valor resistivo Feliz saludos , exitos
el boton cierra y abre bien, voy a ver que integrado lleva y luego lo publico, gracias por ayudar
Con señal de AV conectando un dvd ocurre lo mismo ? es posible que la bobina de RF de sonido este descalibrada
