televisor lg prende y se apaga de inmediato
buenas noche necesito que me ayuden a reparar el tv que voy adjuntar en una imagen.. el caso es que prende y se apgada de inmediato.. pero se alcanza haber la imagen. entre mas veces le doy power mas dura la imagen..
    11 Soluciones propuestas
    hola amigo resolda las soldaduras cristalizadas que veas y los pines del flayback y los filtros inchados o abombados cambialos. y revisa los filtros de la seccion vertical suerte
      Ese tv se esta protegiendo, mida el +B el rato que este encendido, y por favor indique modelo y chasis
        cambia los condesadores pequeño de frente al vertical o si quieres probar q son los condesador saca la proteccio q16 y el tv encedera pero la falla estaria en los condesador del vertical
          el q 16 no trabaja en este tv.. lastimosamente la imagen no quiere adjuntarse
            indique el numero de chassis
              Si quiere que podamos ayudar trate de indicar lo solicitado
                amigo el modelo no puede verse ni el chasis ya que esta borrado.. intento subir una imagen para pero no me deja.. el b+ esta en 110 en stamby y al dar power no cambia
                  El chasis esta serigrafiado en la plaqueta, busca y pasa su nomenclatura
                      mide las tres tensiones de salida de la fuente, 110v, 12v y 24v comenta.
                      CAMBIAR LOS CONDENSADORES DE LA FUENTE
                      Luego veremos si se protege
                      https://www.youtube.com/watch?v=T_-7ZtozMFw
                        se limpio el integrado y se resoldo y la falla se soluciono
