voltaje de -15 caido
hola colega tengo el samsung CL21M40MQ el cual tiene el voltaje vertical de 15.8v y el de menos es de -14.1 v .. esta bajo de voltaje el negativo.. que puede ocacionarlo?
17 Soluciones propuestas
hola
cambia su condensador respectivo
Revisar estos elementos
esos voltajes los entregan las resistencias R304 y R305 ellas son de 0,47 OHMIO estan cerca del flayback
una pregunta porq el voltaje negativo va a el pin 4 que es gnd en el diagrama del la78040
porque son 2 voltajes uno positivo y otro negativo revisa esas resistencias y dime si estan malas comenta los pasos que te doy
y ¿que falla presenta su tv?
y ¿que falla presenta su tv?[/quote:fdd878fbf2]
falta dos dedos de la parte inferior de la pantalla para abrila toda .. probe parametros pero nada.. y la anomalia q encuentro es el voltaje de -15v caido.. que creo q puede ser la causa de esa malformacion
¿cambió los filtros?
esa falla es de filtros revisa uno a uno de la etapa vertical
amigo para decir la verdad cambie dos nada mas de 470uf/25 pero de tantos que habian con el mismo valor no se si cambie los de la etapa de -15v.. ya que era un pco tarde. pero mañana hare lo respectivo y les comentare. que voltajes debe presentar el ic vertical para este tv segun el driagrama?
exacto es lo que debe hacer
revise todo segun el diagrama, cambie todos los filtros de esa etapa
porque son 2 voltajes uno positivo y otro negativo revisa esas resistencias y dime si estan malas comenta los pasos que te doy[/quote:c811ee03b0]
si se que son dos voltajes.. pero pense que estos eran los del pin 2 y seis
esa falla la presenta un filtro malo de 25v100mf de la etapa vertical , busca cambiar esos y comentas
esa falla la presenta un filtro malo de 25v100mf de la etapa vertical , busca cambiar esos y comentas[/quote:23ec9f8734]
en este mdelo el de 100 uf no existe.
por donde estan los voltajes del flayback esta el numero de chasis dame ese numero para buscar el diagrama y darte mejor ayuda
comente si el diagrama que indicó rogerjosue, corresponde a su TV
esto para no dar datos en falso
