tv daewo chasis CN-001G con duda en el integrado i101
tv daewo modelo CN-001G no prende-- el tv se quemo al caer un rayo cerca del lugar. se reviso la fuente y esta en estado ok. todos los voltajes estan existente y correcto.. se encontro un transistor q 801 de numero c3205 y el transistor que activa el ralay en corto. se remplazo pero tampoco prende.. lo demas esta bn.. hice pruebas fisicas en el integrado y me encontre que el i 101 tiene continuidad el pin de gnd con el pin 39 y 40 los cuales indican driver y video croma. creo que hay nunca debe existir continuidad con tierra ya que por ahi entran 5v-- ya le adjunto foto del diagrama del ic-- quiero saber si este ic se quemo con el efecto del rayo
    5 Soluciones propuestas
    Si la descarga entro por el sintonizador seguramente si se quemo el microprocesador amigo.
      Si la descarga entro por el sintonizador seguramente si se quemo el microprocesador amigo.[/quote:9b941b56d2]
      como le comento mi amigo la fuente esta bn. lo unico q encontre malo fueron los transistores mencionado en cortos. y la continuidad en el ic 101 en lo pines q mencione.. encontre una tarjeta igual q trabaja y el ic no tiene continuidad en los pines q en este si marca
        colega:....una sugerencia...
        primero deves asegurarte si los pines 39 y 40 estan en corto con gnd o masa...en esos pines entran los 5v q, vienen del Q403...habria q, levantar la coneccion q, viene del Q403 y desconectar tambien el (C521 de 470mf) y dejar los pines 39 y 40 libres...y medir ahi en los pines con voltimetro (x200ohm) o (xdiodos) si acusa algun corto entre masa y los pines 39-40..
        un corto seria casi (000) en el display y lo mismo marcaria invirtiendo las puntas de pruevas...
        otra prueva q, se puede hacer es con una fuente externa q, pueda dar (5v regulados).. conectas el negativo de la fuente a masa y en positivo de 5v le pones en serie una resistencia de 10ohm y la conectas a los pines 39-40 y mides con el voltimetro la caida de tension q, hay entre los 5v de la fuente y el voltaje q, hay en los pines 39-40...si la tension cae casi a cero en los pines entonses si hay un corto...si no cae tanto tal vez no tenga corto en los pines...comentar...
        saludos!!
          saludos!!
          amigo yo hice tal procedimiento y el transistor q 403 esta bueno al igual q el condensador.. la continuidad marcada es de 0.47 ohmios entre gnd y esos pines
            amigo hoy con una cuchilla corte la pista que viene hacia el pin 39 y 40 de ic 101 para que quedara totalmente aislado y el resultado fue una continuidad de 0.47 ohmios que para mi concepto nunca deberian existir ya que por ahi entran 5v
