Tienda | Foros | Blogs
tv ´panasonic teamxk 90v_0
tengo un tv panasonic el cual la imagen se mueve de abajo hacia arriba,es decir como si fuera falla vertical.. en el momento q se mueve hacia arriba en la parte de abajo aparece una franja negra de unos 2cm. y arriba le falta..y cuando se mueve hacia abajo la franja negra aparece arriba.. le cambie todo los capacitadores del ic vertical y nada... espero su ayuda
4 Soluciones propuestas
hola amigo resolda las soldaduras frias de la seccion vertical mas que todo los pines del ic. vertical y te pregunto ese tv. tiene 2 ic. jungla y micro o un solo microjungla . saludos
el ic vertical ya se remplazo resolodo pero la falla sigue... este tv tiene un jungla y el microprocesador aparte, es decir tiene dos ic- toda la etapa vertical esta verificada.. hasta se cambiaron resistencias de 1000 y 1500 ohmios y el problema sigue
amigo ahi por el jungla hay 2 reguladores fijate si no tiene cortado al gun pin uno es de 5volt y el otro es de 9voltl o puden tener soldadura fria. saludos
