Tv lg chasis mc059d problema de encendido
amigos tengo un tv de chasis MC059d que al conectarlo presenta los voltaje de b+ correcto. en el regulador de cinco hay 0v de salida y 0v de entrada, pero en el de 9v hay  12 de entrada y 0v de salida. recordando que el regulador de 9 se activa desde la jungla por medio del pin sw.. el asunto esta en que el tv permanece asi hasta que exicto el oxcilador  x501 de 4.33619MHz el cual al exictarlo el tv prende normalmente con todos sus voltajes ok.. una vez que se apage el tv queda igual como se ha comentado.. todo esto hasta que se excita nuevamente el oxcilador.. les comento que ya el oscilador se cambio, tambien  se bajo el ic501 limpiando bn la zona y soldandolo perfectamente de nvo.. hay momentos en que despues del oxcilador ser exictado el tv trabaja de segudo perfectamente es decir prende y apaga normal y vuelve a prender sin ninguna anomalia.. PODRIAN AYUDARME A DAR CON ESTA FALLA..
  • hace 2 años
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, disculpame la ignorancia como exitas el X501?
cambie el cristal x502 32,768 Khz,esta conectado en los pines 33 y 34 del microjungla.
  • hace 2 años
    Avatar de dainer 2015
    amigos baje el ic de nvo lave la parte donde va con acohol especial.. monte de nvo y prendio.. esperemos hasta mañana haber si sigue bn.
