Tienda | Foros | Blogs | EN |
radiograbadora sony modelo ZS-RS09CP
Saludos a todos los colegas.... esta vez necezito ayuda con algun remplazo de un regulador..... ps me llego esta radio sony modelo ZS-RS09CP   el cual no prende.... destapo y rebiso el cual la entrada de voltage del trafo y rectificado estan bien... ps igual no enciende.... me voy al regulador de 3.3v ic804 el cual el diagrama me indica que es C2NT2G de montage superficial.....el cual lo toco y quema.... mido el filtro que esta a un lado y me mide corto... retire el regulador y se fue el corto... ahora mi problema es di referencia del regulador  a tiendas de repuestos y no lo hay......me podran ayudar con algun remplazo no importa si no es de superficie yo lo adapto.... espero sus opiniones gracias...
4 Soluciones propuestas
  • hace 9 meses
    Avatar de Meygil2017tecnico
    Como seria eso colega neg buscarlo online ? Con dolares.. ? Es muy dificil eso creeria....
  • hace 9 meses
    Avatar de neg2013
    mercadolibre.com
buenas noches: busca con esta serie:
S-812C Series
Buenos tango in television Darwin LCD se escucha, Cambria De canal Peri LA parallax Esta Negro y no tango a done llevarlo sera my digital cambiarle uno mismo else fusible o es also mas
grave q tiene q ser con un tegnico
no te enrosques con el componente si no lo conseguis. fijate cuanta tension recibe y mas o menos que amperaje maneja y reemplazalo con algun regulador tipo lm317 o de esos de 3 patas.
