Tienda | Foros | Blogs | EN |
TV SELECTRON PF2110BK se oye pero no se ve
Quisiera ver si alguien puede sugerirme que hacer, tengo un TV SELECTRON PF2110BK se oye pero no se ve, para ser mas espeifico, siempre que enciende se oye, pero en algunos canales se ve pantalla azul y en otros pantalla negra, ya resoldé todos los componentes del chispero y la croma, no encontré el plano en internet, agradecería mucho su ayuda.
  • hace 1 mes
    Avatar de Javier Chavez C
    Indicar la serie del chassis impresa en alguno de los lados ó sector de la tarjeta principal ó mainbord .
  • hace 1 mes
    Avatar de lilisbet
    No encuentro la serie del chasis,no se a q se refiere,será una pegatina q tiene el tuvo de pantalla?
  • hace 1 mes
    La serie del Chassis es un código o serie numérico o alfa- numérico impreso o serigrafiado en la tarjeta principal o mainboard .... alguna veces tambien colocan pegatinas o etiqueta sobre los componentes en la tarjeta
Se repite el síntoma por las entradas auxiliares de AV.
   Que efectos observa si incrementa el nivel de SCREEN.?
  Compruebe el buen estado de los componentes en la línea de ABL
  • hace 1 mes
    Avatar de lilisbet
    Al aumentar el nivel del screen se ve la imagen,pero clarita,q mas puedo hacer?
  • hace 1 mes
    Cambiar el condensador de filtraje de el voltaje de 180v que alimenta al circuito amplificador de color RGB.
    Compruebe el buen estado de los componentes en la línea de ABL.
  • hace 1 mes
    Avatar de lilisbet
    Problema resulto,en el circuito abl habia una resistencia d 20k q no daba lectura en el multimetro,la sustituí y funcionó perfecto, voy a probarlo unas horas,muchas gracias por su atención
  • hace 1 mes
    Que bueno , recuerde habiendo culminado satisfactoriamente tiene que cerrar el tema valorando como SOLUCIÓN. Gracias.
  • hace 1 mes
    Avatar de lilisbet
    Tengo un problemita ahora,al probar el tv en todos los canales q se emiten en mi pais me di cuenta d q el canal principal se escucha con un ruido intenso q no permite escuchar el audio del canal,en todos los demas se escucha normal,y otro canal se ve en blanco y negro ????????,que podrá provocar eso?
  • hace 1 mes
    En cuantos canales se muestra el defecto,? La recepción de señal es aérea o de servicio de tele cable.?
    Si se trata de la señal de Antena por aire, cerciórese que la opción: TV AIRE / TV CABLE se encuentre ubicada en TV AIRE y programe nuevamente.. De igual modo cerciórese del sistema de transmisión de color (PAL, NTSC ...)
    Otra alternativa es que el sintonizador este dañado o haya un desajuste en las bobinas o transformadores de frecuencia intermedia (FI)
  • hace 1 mes
    Retoque soldauras en los pines del Sintonizador y el IC jungla.
  • hace 1 mes
    Avatar de lilisbet
    En el canal 3 es q tengo el ruido q no ne permite escuchar el audio del canal,y en el canal 26 es q se ve en blanco y negro. Voy a retocar y le digo,la recepción de señal es por aire.Muchas gracias!!!
