Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tv cce HPS 1497 trata de encender tres veces y se apaga
Buen día a todos, cómo están?, tengo un tv cce HPS 1497 el cual al darle al botón de encendido intenta encender y todo al parecer va bien hasta que comienza a iluminar la pantalla, en se punto se apaga e intenta encender nuevamente; este proceso lo realiza tres veces contando el encendido inicial y luego no enciende más hasta que se le da nuevamente al botón de encendido. Cabe destacar que mientras está intentando encender el led del botón de encendido titila alrededor de una vez por segundo.
Tengo el esquemático, podrían indicarme hacia donde va la falla
  • hace 26 días
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, en primer lugar vas a tener que saber si es la fuente o la parte siguiente. Tenes que desoldar el colector de la placa y levantarlo o dejarlo sin conexión, entre ese punto y GND del fly back conectas una lampara de 60W y proba a ver si enciende, si sigue con la misma falla el problema es después del secundario.
  • hace 26 días
    Avatar de VALERYRAMIREZ
    Gracias @Carlos Quiroga, lo haré y comento
  • hace 26 días
    Avatar de luis tartaglia
    Debe hacer un informe tecnico detallado.
  • hace 26 días
    Avatar de Javier Chavez C
    Si este diagrama no corresponde a su circuito:
    https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/cce-esquemas-tv/cce-tv-hps-1497-ee-2283/
    Favor suba o postee el enlace para su descarga.
  • hace 26 días
    Por favor lean el comentario que le hice a @Javier Chavez C
Qué voltaje obtiene en +B tanto en STAND BY como en ON?
Intente cambiando los condensadores electrolíticos en la línea de +B.
Si la falla persiste verificar circuitos de protección.
  • hace 26 días
    Bien, medí la tensión en B+ y tenía los 103VDC que dice el esquemático, entonces comencé a desoldar las resistencias FRxxx para probar una a una hasta que encontré FR403 sin pintura y midiendo aproximadamente 14 Ohm cuando en el esquemático debería medir 1 Ohm y la tensión en C425 que debería ser de +12VDC estaban en aproximadamente unos 8,43VDC, el día de mañana procederé a comprar la resistencia en cuestión para probar si se resuelve la falla.
    Todas las tensiones se midieron cuando el TV estaba encendido y caen a cero cuando se apaga.
  • hace 26 días
    Aún no confirma respecto al diagrama ,si es que corresponde al circuito o deje el enlace del que está usando para descargarlo.
  • hace 24 días
    Si es el diagrama, no lo había visto antes porque alguien más lo publicó en otro hilo y de ese hilo lo había sacado. En cuanto al TV si era una de las FRxxx que estaba dañada (FR402) y por lo tanto la tensión de +12VDC no estaba presente, cuando la reemplacé por el valor correcto de 1 Ohm el TV encendió y de momento lo he estado probando durante unas horas sin problemas por ese lado. Lo que si noté es que en algunos momentos la pantalla se oscureció como si hubiera puesto el screen al mínimo sin tocarlo, me parece que podría sel el flyback anunciando que se va a dañar en algún momento
  • hace 24 días
    Queda el sonido?
    Los filamentos permanecen encendidos cuándo se oscurece?
  • hace 19 días
    No le pasó más pero cuando le pasó se quedó sin sonido, en caso de que le vuelva a pasar crearé otro foro.
  • hace 19 días
    No olvides dejar un LIKE como muestra de agradecimiento por el apoyo recibido
