tv chino chasis pho3k
tv chino no oscila.. la fuente esta en bn estado. la anomalia que presenta es que el voltaje de 28 de la bobina no driver no estan presente, al igual que los 8v del pin 33 del integrado. se reviso todos los componentes de esa seccion
se observa que al desconectar el transistor driver, el voltaje de 8v y del 28 aparecen, ( el transistor driver no es, ya que , se remplazo por otro y la falla sigue.) se probo integrado jungla, transistor driver y bobina, resistencia, condensadores. la verdad no se que mas revisar.
adjunto diagrama-china_ph03fs-29_sch.pdf[119.41kb]
    hola colega: si se refiere al driver horizontal T450  este aparentemente se alimenta de los 26v q, sale de la fuente en C530...retire el TSH de la placa y midadlo si esta en buen estado...luego conecte una lampara de 60-75w de filamento entre el positivo del C528b y ver si al dar power se mantiene el voltaje del +b en los 130v...verifique y mida si al dar power estan presentes lo 8v en el emisor del V571 o en el positivo del C532 de 470mfx25v...tenga en cuenta q, el pulso de power sale del pin1 del N301 y llega hasta la base del V504  actuvando al V542 el cual opera como llave trasfiriendo la tension q, hay en su emisor a su colector alimentando el V571 y al regulador N502 de 5v-2 ...verifique si esta secuencia se cumple...si la tension en el driver hor, se cae al dar power puede tener el TSH dañado o prob, con el fli-bak o alguno de los componentes en la etapa hor, en corto...revise tambien estapa vertical...comente regulacion de fuente con lampara conectada como carga simulada en el C528b...,ok...saludos!!!
    • hace 4 meses
      Avatar de dainer 2015
      el tv por lo general esta encendido, ya que el b+ esta en 112 y todos los demas voltajes estan presente en modo de encendido, exepto el de 26 y 8 v del que le hablo, en pocas palabras lo que no hay es oscilacion ya que la bobina driver no esta alimentada,y que el voltaje esta a tierra
    • hace 4 meses
      amigo al colocar el dedo por los siquientes componentes el voltaje del driver bobina aparece.. los componetes son los siquientes
      r544 de 1k
      vd 562
      v504
      v542
      al poner el dedo sobre estos el voltaje del driver aparece dando los 15 khz en su frecuencia- mi pregunta es¿ cual de todos sera el averiado.. al medir con el multimetro miden bien..
    • hace 4 meses
      Avatar de nicomena2015
      colega: alguna soldadura esta fallando en donde estas tocando con los dedos...aparte el voltaje del +b en el esquema es de 130v..no de 112...puede q. el tv este en stand-by...mide en la base del V504...al dar power deve llegar la tension en la base del V504 a unos 07v...y en el colector del V504 deve bajar la tension para q, arranque la fuente...una pregunta...arranca el tv cuando tocas esos compnentes...hay imagenes y sonido...
    • hace 4 meses
      se que arranca porque los voltajes de trabajo todos estan presente.. lo tengo sin trc en el momento..y el host lo tengo desconectado por precaucacion ya que el chupete esta a el aire
    • hace 4 meses
      no colega: esa no es la forma de trabajar....si no tiene la pantalla conectada no puede saver q, esta pasando con el funcionamiento de todas las etapas del tv...deve conectar todo como viene de fabrica y luego ver q, aparece en pantalla...ok..
    • hace 4 meses
      lo tendre en cuenta colega.. gracias por su aporte, mañana le comento como me fue con la etapa en la que estoy trabajando
    • hace 4 meses
      revisando de nvo, encontre el diodo vd563 en corto. creo q el valor es de 3.9v-- que funcion hace ese diodo en este circuito
    • hace 4 meses
      el VD563 es un diodo zener y si esta en corto lo deves cambiar x un zener de 3,9v...alimenta el colector del VD562 x donde entra a su base la señal de power...la funcion es rebajar la tension q, sale del C524 la cual es aplicada al regulador N505 y al catodo del zener VD563...ok...
    • hace 4 meses
      Avatar de luis tartaglia
      Según diagrama que aporta y según su informe la fuente o tensiones que entrega las mismas están mal.
    • hace 4 meses
      busque en dos placa iguales el zener y al medirlo en escala de diodo en una medicion me da 0.503 y en la otra 1,232 los dos que encontre me dan la misma lectura.. sera que esta clase de diodo mide asi de diferente o tiene fuga
    • hace 4 meses
      los diodos zener de bajo boltaje pueden dar cierto valor de resistencia en inversa...midalo en la escala (x diodos) q, es para medir diodos...
