Tienda | Foros | Blogs | EN |
TV pixys modelo PXS-21TVB1
Buenos días amigo me podrían ayudar  tengo un TV pixys modelo PXS-21TVB1 al principio no encendía ni el stanbay lo estuve revisando y conseguí un resistencia de 1 ohmios y u zener  en corto IN4746A  los remplace y el TV encendió y en unos 5 minutos explotó el vertical IC 78040b  lo desmonte y hice mediaciones y en pin 1 1.5v  pin 2 32.5v  pin 3  18v  pin 4 gnd  pin 5 3.3v  pin 6  32v y pin 7 3.3v lo que quiero saber si están correctamente esos voltajes
3 Soluciones propuestas
hola amigo Angel.
el voltaje que alimenta al integrado vertical esta muy alto,debería estar entre 24V y 26V como máximo,le sugiero revisar la fuente y hacer las correcciones para bajar el voltaje.
LA78040B.jpg[52.77kb]
saludos desde Valledupar Colombia.
Controle que el voltaje de +B se encuentre dentro de lo requerido por diseño.
El voltaje de alimentación del IC VERTICAL se aprecia algo elevado, pero quizás se deba a la falta de carga
Compruebe el buen estado de los componentes ( R, C, D y L) de trabajo en los pines del IC vertical  y alrededores de la etapa incluso los de la fuente que alimenta al IC.
hola amigo. antes de cambiar el ic. vertical, tienes que cambiar por nuevos todos los filtros que estan relacionados con el ic.la78040b, y cambiar aunque mida bueno el diodo, que alimenta al ic. vertical, si la falla persiste tienes que revisar la fuente porque ese voltage esta elevado, porque debes tener en los pines lo siguiente. pin 1- 2.5volt. pin 2- 24volt, pin 3-2.2volt. pin 4-gnd, tierra, pin 5- 12volt, pin 6-24volt, pin 7-2.5volt. espero te sirba lo indicado. saludos
