Tienda | Foros | Blogs | EN |
Admiral TG-2100A chasis PTFM05-1 sin transistor driver horizontal
Hola a todos, me llegó al taller un TV marca Admiral TG-2100A chasis PTFM05-1 sin el transistor Q401 driver horizontal y como en el circuito no se aprecia el código correcto, agradecería si alguno me puede pasar el dato del que lleva original, ya que me calienta el transistor de salida horizontal, con flyback nuevo y la fuente +B ajustada a 127V. Tengo dudas de que el que me vendieron como reemplazo un 2SC3619 no lo excite suficientemente, ya que la alimentación es de 18V. Muchas gracias.
  • hace 15 días
    Avatar de neg2013
    Buenas noches, voy a tener que buscar bien en mis anotaciones, la memoria esta fallando hasta este punto, pero el transistor driver horizontal que encontré una vez en corto en este chasis, no lo pude encontrar por ninguna parte, al parecer no es comercial, pero si esta en mal estado, es posible que el fly-back este en mal estado, o otro componente en la etapa horizontal...
  • hace 15 días
    Avatar de neg2013
    Es como le indica el colega "elaveriguador" KTD1028B, es un transistor de 60 Voltios 1 Amper... Si no tenía el original, quiere decir que ya alguien "batalló" con el televisor...
  • hace 12 días
    Avatar de un_chalo
    Hola neg2013, muchas gracias por la información, no podía encontrar las características del Q401 porque está muy borroneado el circuito, tampoco lo conseguí pero me sirvió ya que me dieron como reemplazo el 2SC1305 que también es para baja tensión y con eso solucioné el problema. Efectivamente ya fue tocado el tv y bastante, pero con tu ayuda lo pude solucionar, muchas gracias.
Q401 = C3205
Información extraída de este foro.
​​​​​http://www.planetatecnico.com/foro/viewtopic.php?t=12432
  • hace 15 días
    Avatar de elaveriguador
    Ola Javier Q404 =(KTD 2499 horizontal) y Q401 =(Driver KTC 1028B) tengo un pdf TG2100 Chasis= PTFm05 y KTD 2499 ese es el que aparece como salida Horizontal y el Driver (KTC 1028B) y el jungla es TB-1231N
  • hace 12 días
    Avatar de un_chalo
    Muchas gracias amigos por la ayuda brindada a ambos, con ello pude solucionar el problema de falta de excitación.
