Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tv Daewoo solo enciende con una raya en el centro pero si
Amigos  tengo a la mano el  LA7840 y la original es LA7841 habrá algún problema en qué no sean las mismas o será otra cosa porfa necesito solución con urgencia
  • hace 18 días
    Avatar de eloy cabrera
    hola buen dia revisa los condensadore que van en el vertical y no salida horizontal
  • hace 18 días
    Avatar de Kastell.
    Para poder ayudarte nos tienes que decir el modelo de TV, Daewoo hay millones de modelos. ¿cual es el tuyo?
    y la 7840 tiene unas letras delante ¿nos la puedes decir, si no es mucha molestia?
  • hace 18 días
    Avatar de Gregoris
    Daewoo chassis CN-001G la salida horizontal solo dice LA7840 y La Vertical le puse una C5296 pero aún está la raya en el centro del tv
  • hace 18 días
    Avatar de Gregoris
    Es al revés la salida horizontal es la c5296 y la vertical La7840 corrijo
  • hace 17 días
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. mide la tencion en los 7 pines del ic. vertical y sube resultados
  • hace 17 días
    Avatar de neg2013
    Buenas Tardes, los IC que menciona no son salidas horizontales, son IC amplificadores de salidas vertical, no debe confundir los términos...
  • hace 14 días
    Avatar de Gregoris
    Amigos una pregunta mi tv daewoo chassis CN001G utiliza el ic LA7841 pero yo tengo es el LA7840 eso cambiaria en algo o sera por eso la raya en el centro
2 Soluciones propuestas
hola amigo. los dos ic. verticales que mencionas en tu pregunta trabajan iguales, pero no es solo de cambiar el ic. vertical,---- antes de hacer el cambio del la7840, tienes que cambiar por nuevos todos los filtros que estan relacionados con el ic. vertical, y cambiar aunque mida bueno el diodo que alimenta al ic. la7840, si la falla persiste revisa las resistencias, que alimentan al diodo ya sea este alimentado por el choper o por el flayback. saludos
Principalmente verifique la presencia de el voltaje de alimentación en el pin correspondiente del IC Vertical o en la fuente que provee este voltaje
Indique los voltajes obtenidos en cada uno de los pines del IC vertical.
Diagrama aquí:
https://tecnicoreparacion.blogspot.com/2012/02/cn-001g-diagrama-tv-daewoo.html?m=1
