Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tv noblex slim. Se protege y al prender tiene dos franja a los costado
Hola. Tengo en reparacion un chasis A30C5 sanyo el precenta dos falla una es que al intentar encender primero se protege despues lo vuelvo intentar y prende siempre prende a la segunda vez .Segundo al prender tiene dos franjas negra a los costado verticales como efecto cojin. Alguin me puede echar una mano ya que tome mediciones y esta todo en orden. Abajo dejo las mediciones tomadas y el diagrama parecidos ya no consegui el original y una imagen del proble del la pantalla
Mediciones:
+B : 130 vol
hvcc: 5.1 vol
vdd micro jungla: 5 vol
vertical la 78040: -13 vol y +12.8 volChassis_LA6-A_para_TV_21_pulgadas_pantalla_convencional.pdf[480.06kb]
20191120_115422.jpg[2.40mb]
20191120_115429.jpg[2.47mb]
imagen de tv oscura despues de resoldar todo lo mencionado:
20191121_113812.jpg[2.49mb]
20191121_113758.jpg[1.39mb]
  • hace 25 días
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. ademas de hacer las mediciones enque etapa del tv. has checado o resoldado
  • hace 25 días
    Avatar de neg2013
    Buenas Tardes, no se si realmente el serial que deja corresponda al chassis del televisor, pero del que aporta diagramas, son realmente problemáticos, no son de los mejores chasis. Por lo general, estos chasis tienen demasiado fallas por soldadura en mal estado, revise estado de soldaduras en los reguladores de voltajes, micro-jungla, algunas soldaduras las va a tener que retirar y renovar...
  • hace 25 días
    Avatar de tony078tecnico
    Gracias por su aporte Ya eh resoldado toda la placa saque soldadura y hice nuevas porque estaban cristalizadas . Me olvide mencionar que el voltage de video debe haber 200 vol pero yo obtengo en placa 184 vol es el unico voltaje bajo de la placa ya cambie filtro y recistencia y nada sigue el voltage caido otra opcion para levantarlo . El diagrama que subi es igual tiene todo los mismo componentes
3 Soluciones propuestas
Cerciorese del buen estado de los condensadores o realice cambio de ellos en la línea de +B
Respecto al efecto cojín , verifique componentes en la etapa de corrección Este-oeste (E-W)
Compruebe el buen estado de los condensadores en la línea de conexión del colector del TSH
  • hace 25 días
    El voltage del +b esta bien y los condesadores de esa etapas se ven en perfecto estado. Igual intentare cambiar. Si ya e seguido esa linea de la salida del mircojungla la etapa (E-W) como muestra el diagrama no tiene ningun componente asosiado a esa linea va dircto ala pata 2 del flyback el unico asociado es el c437 y la R436 la resistencia en buen estado cambiaria el capacitor?
  • hace 25 días
    Avatar de Javier Chavez C
    Si no tiene un capacimetro y tiene facilidad de adquirir componentes hay que cambiar como prueba de descarte
  • hace 24 días
    Ya eh cambiado el filtro de +b y el de colector y el del video .. no cambio nada sigue con los mismo . Sigo teniendo 180 vol en la salida de video cuando tendria que tener 200 vol? Y la falla de que se protege ya resolde todo lo que se veia en mal estado pero sigue en lo mismo lo unico es que para mi es que se calienta mucho el ic vertical. Y el ic de suicheo
  • hace 24 días
    Suba una foto del TV con imagen de canales cuando el tv logra encender
  • hace 24 días
    Ahora sucede que habia resoldado todo y no habia cambiado en nada primero lo habia dejado descanzar un rato y ahora no me prende si protege todo la veces que intento prender.. hasta recien estube intentando prender y me prendio un ratito y se apago .. logre sacar una foto de como se veia arriba la adjunto es casi oscura .
hola amigo.  primero resolda todas las soldaduras frias que veas en la placa despues revisa los filtros, resistencias, y diodos que estan despues del choper, y resolda los pines del flayback y revisa los filtros, y resistencias,  que estan serca del flayback, y cambia el filtro del+b. y revisas los condesadores de poliester que ban en serie con el tsh. saludos
  • hace 24 días
    Hola gracias. Ya hico lo comentado pero el problema preciste..otra idea donde pueda arrancar le agradeceria.. tambien el voltage de 200vol de video esta en 180vol ya cambie capacitor y la resistencia me mide bien
Hola. En la foto que aporta yo veo 3 falla de:
vertical y horizontal   y tubo magnetizado.
El la parte de arriba está achicada como  de abajo.
En el horizontal ambos lados.
Si no es así mil disculpas.
Si usted dice y está seguro que la tensión de +b es correcta. Entre al modo servi del tv y ajuste parámetros.  Vertical y horizontal .
lo de las manchas o tubo magnetizado puede que se le valla con el tiempo o deberá verificar el estado del circuito desmagnetizador.  PTC bien soldado y en buen estado. Bobina desmagnetizadora colocada y que la misma tenga coninuidad. Raro que se corte pero hay que controlar.
que tensión tiene en filtro principal y con Antena colocada. Lo mismo de +b.
  • hace 24 días
    Hola . Ya resolde todo primero no habia cambiado en nada asique lo deje un rato descansar volvi para tomar mediciones con la antena puesta y ahora no enciende . Y mido los voltajes tengo todo correcto el +b 130 vol el vcc microjungla 5 vol y el hvcc aparece un rato los 5 vol los del vertical tambien . Ahora intenta prender pero se apaga se protege directamente todo la veces que quiera prender.. lo unico raro que el PTC se calienta mucho
  • hace 24 días
    Avatar de luis tartaglia
    Con o sin la PTC colocada el tv debe andar lo mismo
    Amigo la PTC es normal que caliente si recibe tension de red directa. Y si lo mides en frío te dará una lectura muy baja en ohm. Imagínate si fuera un componente como una resistencia común . Reventaria la misma. La resistencia que lleva es especial. Que al paso de la corriente en forma casi inmediata la resistencia aumenta su valor . Mide la misma en frío y en caliente para que veas como es el tema ( como trabaja) la variación y sacas tu conclusión.
