Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tv Premium modelo PSL2100J
Hola compañeros saludos, tengo un problema con un Tv Marca Premium Modelo: PSL2100J con Rayas de Retraso,
lo que he hecho es lo siguiente: Le cambie el filtro de 250v-10mf , los amplificadores de colores , chequie las resistencias en el zócalo, y las que están cerca del Fly Back, le cambie el zócalo , he retocado soldaduras y la falla sigue igual estoy dudando del Fly Back, que me pueden sugerir ? como siempre contando con su valiosa colaboración muchas gracias...
  • hace 21 días
    Avatar de El LInce
    Hola tiene el voltaje de 180vol en los amplificadores de video tiene audio si le pone señal de cable o antena comenta
2 Soluciones propuestas
Se logra ver imagen de canales.?
Que efectos observa al graduar el SCREEN?
Qué voltaje obtiene en SCREEN tanto en mínimo como al maximo
  • hace 21 días
    Avatar de Tovar
    Hola Javier Chávez, No se ve imagen de canales, cuando le bajo todo el Screen la pantalla oscurece y al subirlo la pantalla ilumina
  • hace 21 días
    Avatar de Javier Chavez C
    Compruebe el buen estado de los componentes en la línea de ABL desde su origen en el flyback y en su trayecto al pin correspondiente del IC jungla
    Se ve el OSD (número de canales o barra de volumen) ?
    Cuando baja el SCREEN desaparecen las línea de retraso. ?
    Ha intentado con un DVD por las entradas auxiliares de AV que efectos observa .
Hola.  Usted debe informar N* de chasis.
las tensiones así ayudarlo mejor. Eso forma parte del informe tecnico. Que debe brindar siempre.
Tensión de croma (180v o 200v ) y de cada uno de los catodos.
Tensión de scrin .
Tension de ABL  ( control automático de luminancia) a la ausencia de la misma provoca dicha falla.
Es importante comentar Si el tv tiene audio.
si responde bien al cambio de canal y si muestra OSD o no. Más allá que no muestre imagen.
Si no hace cambio alguno y no da audio el problema puede estar en otra parte. Siempre y cuando el tv  No se encuentre en modo AV y está colocando antena. Lógico que no tendrá audio no video.
  • hace 21 días
    Avatar de Tovar
    Hola Luis Tartaglia , gracias por tu respuesta, El numero del Chassis : 8895-7FU7
    Tensión que hay en cada uno de los amplificadores es de: 230v cuando debe haber 180v. revisê el diodo que rectifica los 180v y esta Ok , tambien la resistencia
    El Tv no tiene Audio, no hace cambio de canal
  • hace 20 días
    Avatar de Tovar
  • hace 20 días
    Avatar de luis tartaglia
    Esa tensión de 230v le está indicando que los transistores o IC amplificador de croma no trabajan. Cuando lo hagan van a consumir y la tensión ar reducirá. Controle alimentacion en el jungla o microjungla. Controle tension de rgb. Estos son los pulsos o señales de video que llegan a la base de los amplificadires . para que los mismos trabajen.
    Puede que este dañado el micro por no tener audio tampoco. Esperemos que no. Hágale un buen repaso de soldaduras. Y controle bien las alimentaciones. Muy importante. Trnsion en memoria pin 8. Como prueba retire la misma y vea si el equipo arranca y q
  • hace 20 días
    Si arranca vea pantalla . Comente como se ve.
    O coloque otra memoria virgen con Zócalo.
