hola tengo este tv RANSER modelo TV-29PURE con varios problemas ,el primero era que no abria la pantalla ,solo una linea horizontal ,pero ya lo repare ,era el circuito integrado vertical reventado ,luego cuando lo prendi no sintonizaba canales o despues del canal 14 en adelante ,quedaba en un mismo canal y se veia muy mal en blanco y negro ,le saque el sintonizador y tenia muchas partes sulfatadas y oxido ,asi que busque otro sintonizador de otro tv que los pines coincidian ,pero ahora no prende y pasa esto :cuando desueldo las patas de BP y 33v del sintonizador, prende .y si le sueldo las dos patas con el tv predido ,aparece la imagen y el sonido perfecto ,luego apago el tv y vuelvo a prender y la imagen y el sonido ya no aparece de nuevo ¿se entiende? que puede ser? o sea el tv prende solo si estas dos patas del sintonizador BP y 33v estan desoldadas y si las sueldo con el tv prendido aparece imagen y sonido perfectos ¿? hojala puedan ayudarme
© 2002-2019 Ilirey SA.
Todos los derechos reservados
hola , pero funciona el sintonizador ,solo que hay que prender el tv con las dos patas BP y 33v desoldadas y cuando el tv enciende hay que resoldarlos y la imagen y audio es perfecta ,no se apaga ni nada , si le pongo unos diodos en cada pata funcionara ?
