Tienda | Foros | Blogs | EN |
Television general electric .
Televisor viejo . Funciona 5 minutos corta la imagen y hace pequeñas y suaves explociones . No se como describirla lo apago y lo dejo 10 o 15 minutos prende se ve y se vuelve a cortar gracias por una respuesta
  • hace 17 días
    Avatar de martuz_1
    Hola colega, revisa bien las soldaduras del cable G1 del flyback al socalo del TRC ese chisporroteo puede ser el flyback dañado, por otra parte puede ser que esté elevada la tensión de la fuente. hace las pruebas y comenta
  • hace 14 días
    Avatar de Aixa Saa
    Gracias por la ayuda. Era un cable que llega a lo que se llama chupete. Saludos
Hola Aixa. Debes comentar modelo completo y numero de chasis siempre al hacer una consulta pidiendo ayuda.  Y todo lo que hiciste en tratar de solucionar la falla.
Ahora , " yo creo " que no hizo nada de eso porque usted no es tecnico. Perdon si me equivoco.
si no lo es lleve el tv a un técnico de confianza que se lo repare. Es mi mejor Consejo.
por lo que comenta que el tv anda unos minutos y luego se apaga al escuchar ese ruido . Posiblemente sean soldaduras malas en el flyback. Motivo que calienta la soldaura al andar más tiempo el tv y las misma dejan de hacer contacto . Provocando ruido comúnmente algo así como tic tic. Chispas.  Que tambie  puede ser fuga en el flyback - cable rojo de alta tensión o en el chupete.  Y esa chispa hace que el tv se proteja y se apague para evitar romperse.
Si es fuga se siente aparte del ruido un olor a ozono.
  • hace 14 días
    Avatar de Aixa Saa
    Gracias por contestar era un cable flojo que va a lo que dicen chupete. Y si no soy tecnica hubo que buscar uno. Saludos
  • hace 14 días
    Avatar de luis tartaglia
    De nada. Espero haberle ayudado el foro le brinda los 2 pulgares . Haga uso de los mismos como usted crea correcto. Si le gustó mi aporte o no le gustó.
    Luego tiene la otra opción de cerrar su tema. Ya que la falla era fuga del flyback. Exactamente cable de alta tensión.
    Salu2
