Tienda | Foros | Blogs | EN |
Prueba del STR S5707
Buenas tardes amigos. Estoy reparando un tv Marca;Daewoo  Cassis CN-201A  . El tv no prende nada ni el led. El tv trae  como regulador de la fuente el STR S5707.  La duda que tengo es que entre el pin2 del str  que es masa  y el pin 3 del str me da continuidad.. Es Normal o señal de que esta dañado? Tampoco llegan los 32v al pin 7
2 Soluciones propuestas
Confirma los componentes conectados en el pin 9.
las resistencias R801, R802 y cambia C809.
Para el arranque necesitas al menos 15v en el pin 9.
  • hace 14 días
    Avatar de mauro  castro
    Y que me dice sobre la continuidad del pin 2 con el pin 3, el cual pone en continuidad el diodo 805
Hola. No comenta si la lectura de continuidad entre pin 2 y 3 es con el str  colocado o no.
Si no está colocado en la placa y marca continuidad  Esta en corto. Debe  reemplazarlo. O hacer un injerto con otro transistor .
No dice el valor de dicha continuidad. 10 ohm como 10k u otro valor es continuidad. Y muchas vesea no significa corto circuito. Esto es válido sólo en el caso que lo este midiendo colocado.
y además es común la rotura de otros componentes si entre pin 2 y masa están en corto. Como mínimo el fusible se rompe.
En esta reparación use una serie . Ya sea que conecte el tv a tablero de prueba con foco de filamento de 150w  como mínimo . O foco en lugar de fusible. Así protege de roturas. Y sin la PTC colocada.  Siempre descargue el capacitor grande . Muchos técnicos miden allí si existe corto entre los pines positivo y negativo. Descargado el filtro y en escala de diodo. Con todo conectado.
controle diodos uno por uno. Y cambie si o si TODOS los electroliticos por nuevos.
diagrama.
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/daewoo-esquemas-tv/daewoo;-dtq-14q1fs-chassis-cn-201a-b;-15404/
  • hace 14 días
    Ok. Tiene razon. Desmonte el STR y si hay continuidad entre el pin 2 y el pin 3, Gracias por el video. Voy a hacer la prueba como lo indica el video y le comento. Sera mañana. Gracias
  • hace 14 días
    Avatar de Supercata
    ok
  • hace 10 días
    Avatar de luis tartaglia
    Mauro no comentas como lo solucionaste. Debes hacerlo así ayude a otros . Con una falla igual
