Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv MARCA RANIS MODELO 21M63USB CHASIS 40-00NX56-MAR1XG
NECESITO EL DIAGRAMA DEL TV ANTES DESCRITO
  • hace 3 días
    Avatar de juanfernandez2017
    este tv le extrje el ic vertical y al separar la fuente del +b del flyback le coloque como carga falsa un bombillo de 60w el vontaje sube a 80v y baja a 20v continuamente y al medir donde va conectado el vertical pin 2 me mide 19v y -18v en el pin 4 en lugar de 14v y -14v respectivamente fijos cual sera la causa
  • hace 3 días
    Avatar de Javier Chavez C
    Si la fuente de el vertical está sin carga el voltaje se incrementa
  • hace 3 días
    ok y esa variacion continua de 80v y 20v con carga de bombillo que prende y se apaga continuamente a que se debe sera por haber extraido el ventical utc78045 y ya que mide ohmiiiiiiis en ambos sentidos entre las patas 2 y cuatro por eso lo extrage
  • hace 2 días
    Compruebe el buen estado de los componentes en la etapa primaria de la fuente. En especial optoacoplador y condensadores electrolíticos
