Tv Pixys: PXS-21TVB1. Imagen expandida
Bueenas amigos de esta grandiosa comunidad, tengo tambien una gran duda con un televisor Pixys PXS-21TVB1, me quemo el integrado vertical y la R550, la cual realmente desconozco su valor, el daño en si lo origino un condensador averiado en la etapa vertical el C451 de 35V/100uf , reemplace el vertical , el condensador y coloque una resitencia de 1ohm porque realmente desconocia su valor, en el diagrama de este chasis TS-20X aparece que la R550 es una TXP-15mm, pero no entiendo esa nomenclatura. El diagrama tambien indica que son 25V a la salida de la R550, pero con ese valor de voltaje la imagen del tv no funciona bien, ya que el vertical no abre completo, se ve con rayas horizontales aproximadamente a 3cm del borde superior de la pantalla, de 26 voltios hacia arriba es que funciona bien. Colocando en la R550 1Ohm se obtienen 33V para alimentar al vertical.
El tv funciona, se ve la imagen sin rayas, pero el simbolo de los canales queda muy arriba, casi se corta con el borde superior de la pantalla, y al cambiar de canal los numeros tambien se ven casi cortados. espero y alguien logre ayudarme.
FallaResistor.jpg[255.53kb]FallaCondensador.jpg[170.77kb]
  • hace 4 días
    Avatar de neg2013
    Buenas noches, había leído algo acerca de ese componente, pero no se donde, me parece que se trata de una NTC. ¿Cual es el formato del componente? ¿Vino quemado o no lo tenía? Para mi debe ingresar al modo service y ajustar la altura vertical
  • hace 3 días
    Avatar de rey7018
    Esa resistencia en mi placa estaba quemada, se daño porque el vertical se habia puesto en corto, por eso desconozco su valor. para entrar al modo de servicio se debe tener el control remoto ? solo asi ?
  • hace 3 días
    Avatar de neg2013
    Y bueno puede ser que ya viene desde otro taller, se hayan encontrado con ese drama de entrada, la de no saber la nomenclatura o clase de componente y simplemente lo reemplazaron por un resistor... Y claro, mas vale que necesita el control remoto para ajustar la geometría por modo service, la secuencia, la verdad no la se, es simplemente buscarla por la WEB. Diagramas o info acertada de estos chasis chinos es realmente complicado de encontrar, pero para resolverlos muchas veces es necesario andar y andar leyendo experiencias de colegas en la WEB
  • hace 3 días
    Avatar de rey7018
    La resistencia que les comento es la R550 que se habia quemado, le puse 1 ohm por otras opiniones, pero esa resistencia va en la etapa del trafo de salida de la fuente, para por el diodo y luego viene esa resistencia para alimentar tanto el circuito vertical como el horizontal. a 35V aproximadamente. te refieras a esa resistencia ? o hay otra resistencia en la etapa vertical a la que te refieres ? si puedes indicarme el numero en el diagrama que te mande telo agradeceria. otra cosa por ahora no puedo entrar al modo de servicio porque no dispongo del control remoto de ese tv.
  • hace 3 días
    Avatar de neg2013
    Bueno, insisto la resistencia que en el diagrama aparece como TXP 15mm, repito me parece haber leído y o participado en una pregunta similar y este componente o era una NTC o PTC, no recuerdo, busco y busque por la WEB paro ya no encontré material de consulta...
  • hace 3 días
    Avatar de neg2013
    Con respecto al control remoto, o lo pide al dueño o lo tiene que comprar, puede averiguar en las mismas casa de venta, mejor si es una casa de electrónica.
  • hace 3 días
    Avatar de rey7018
    puede serque sea una ptc, pero ya eso sera cuestion mas adelante porque por cuestiones de tiempo ese tipo de informaciones la manejan personas que ya tienen tiempo reparando placas como tal, yo no tengo conocimientos tan amplios en esta rama, tomare en cuenta lo de entrar al modo vertical y asi comprare el control del tv, por otra parte tomare la recomendacion que indica el amigo "Cyberlafuente " de modificar el valor de la resistencia, como ultima opcion antes de entrar al modo de servicio. saludos.
Mi amigo entra a modo de servicio ycambia el parametro de vsize cambiandolo a menos,,, si con esto no solucionas la altura estirada del vertical... te recomiendo cambiar la resistenciade 1homn que va en la etapa vertical , esta ressitancia esta conectada a tierra y entre uno de los pines del vertical,, buscala y cambiala por una de 1.5 homn,,, y si te amplia mas ,, cambiala x una de menos valor hasta que te de la medida exacta,, saludos,, y no olvides valorar las respuestas,,,
