Solo faltan 55.575 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Slim Continental: CETV31735, Chassis: PH08KX-N22 . Necesito diagrama
Por favor necesito diagrama TV continental eslin modelo cetv31735 Chasis PHO8KX --N22 ( VER :0.5
no prende el más +B 110v el horizontal esta bien cambie filtros y no oscila espero sus comentarios aportes estaré muy agradecido con su ayuda gracias
  • hace 13 días
    Avatar de Javier Chavez C
    Favor indicar la serie del Chassis impresa en alguno de los lados o sector de la tarjeta principal
  • hace 13 días
    Avatar de Marcelinomercado
    Chasis PHO8KX --N22 ( VER :0.5 ) microprocesador TDA11145PSm/N3/3/AN8.
2 Soluciones propuestas
Hola. Esta dando PW con el control y pulsador?
Debe comentar número de chasis.
En el caso que el transformador Drive se alimente directamente de la fuente.  Mida la tensión en modo ST en la entrada y salida del transformador y en el colector del transistor que recibe el pulso de Hout del jungla o UOC. Si mide tensión coloque el tester en la entrada del transformador y no lo retire de allí. Y de PW.  Fíjese la tensión en ese mismo instante. Comente que hace.
diagrama descarga gratis
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/generic/parker-tu2195-chassis-ph08k-n22-29801/
  • hace 13 días
    Gracias amigo Luis tartaglia probare lo que me sugiere gracias el __chasis PHO8KX--N22 (VER: 0.5)
