Solo faltan 54.416 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Admiral: TKF-2100A. Chassis: PTVM03. Flyback.
hola buenas noches tengo un tv ADMIRAL modelo TKF-2100-A  este tv no tengo alta tension tengo en el flayback donde esta marcado 170V tengo 110V , tengo los 25v del vertical , tengo en el zocalo 156v , pero el tv no da imagen no se escucha cuando le doy power la alta tension , cambie electroliticos , PTC , y los cap, 804 y 805 de poliester , que van al flayback , queria ver en cambiar el flayback pero tengo el problema que no tiene pegado el papel con el modelo , si alguien tiene el modelo se lo voy agradecer mucho desde ya muchisimas gracias , abrazo a todos y cuidensen por favor ,
  • hace 11 días
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. que numero es el chasis del tv.---- y ese flayback, pone en corto el tsh. o no
  • hace 11 días
    Avatar de sandes luis daniel
    ahora subo el chasis perdon me olvide se que ese modelo tiene 3 chasis , es el PTVM03 , encontre un post donde dice que el flayback es el BSC24-3319J , puede ser ? y puede ser que la falta de alta tension sea por el flayback , gracias
Díagrama aqui :
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/generic/admiral-tkf-2100a-chasis-ptvm03-17207/
Verifique si​ corresponde a su círcuito..
En éste diagrama dice que el flyback es :
BSC24-3319J
