Solo faltan 53.688 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Solicito ayuda profesional
Saludos amigos. Como saber si un transistor con serial D2499 está dañado? es de un tv TRC Daewoo que no enciende ni el standby. le he revisado fusible, diodos, cable de alimentación, filtro ppal, aparentemente todo bien. si alguien con los conocimientos requeridos me puede ayudar con este asunto le agradeceré eternamente.
3 Soluciones propuestas
Éste transistor es de salida horizontal. Tiene una resistencia entre base y emisor y un diodo damper entre colector y emisor.
Para que esté dañado, tendría que estar en cortocircuito 0 ohm entre sus pines.
Al verificar el continuidad o diodos, te medirá un pitido continuo entre base y emisor, porque mide la resistencia.
Como no tienes tensión de standby , debes revisar ésta primero.
    Aqui como probar un mosfet       https://www.youtube.com/watch?v=mnG3NblzhHA  https://www.youtube.com/watch?v=mnG3NblzhHA &nbsp
    Aparte de la prueba obligatoria con el instrumento y que no marque abierto, corto circuito o fugas entre pines de :
    B - C
    B -  E
    C - E
    Cuando el transistor de salida horizontal (TSH) , está averiado se cae el voltaje de +B o se escucha un pitido o sonido de grillo constante .
    Qué voltaje obtiene en +B tanto en STBY como a la orden de encendido (ON) ?
