Solo faltan 52.530 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Rca l40t20smart
Buenas noches,  tengo un rca l40t20smart,  resulta que el tv me llego porque quedaba en el logo, supuse que era falla de fireware, lo cual puse para actualizar, pero no se termino de actualizar hasta que se apago. Cuando puse nuevamente para encender, encendió quedando en el logo, pero se habian quemados los led, los cuales reemplacé, pero sigue sin activarse el backlight, alguna sugerencia.
    2 Soluciones propuestas
    Te recomiendo que extraigas la memoria, la borres (si querés guarda primero el archivo dañado por las dudas) la regrabes con el firmware del modelo y luego la coloques otra vez. Ya que solo actualizar por software no soluciona a veces el problema. Con respecto al backlight debes ver qué IC tiene y dónde está su pin de pwr-on y ver si el micro lo está habilitando, sino puentear este con una resistencia de 1k 0 470 ohms al vcc del IC. Así debería arrancar. A mí me pasó una vez que por problema del firmware el micro no mando más la señal dim-on al backlight, así que le hice lo mismo que te acabo de decir pero con el pin dim (que es el que ajusta el brillo) hasta ahora sigue funcionando perfecto.
    • Lamentablemente no tengo para hacer eso con la memoria, y respecto al backlight comento que en el pin pwr hay 2,7 v en los terminales a las regletas led respecto a masa hay tensión de 52v y en el otro positivo de 105. Pero no hay retorno
    sino actualiza con un usb tenes que grabar la memoria nand flash
     la iluminación no arranca por problemas en el firmware
