Solo faltan 52.531 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Reparacion de distorsión de pantalla en TV MEMOREX MT 1191
buenas tardes amigos estoy reparando un tv MEMOREX Modelo  MT1191, llego con la siguiente falla se veía solo la mitad de la pantalla hacia arriba, le cambie un capacitor de 1000uf 35v asociado al IC vertical y la pantalla abrió, pero noto que la imagen se ve demasiado distorsionada. me podrian ayudar graaciass!
    2 Soluciones propuestas
    hola amigo. primero resolda los pines del flayback, y revisa las vobinas horizontales del yugo que no esten sulfatiadas, tambien cambia el filtro del +b. y revisa los condesadores de poliester que ban en serie con el tsh. y si  hay filtros inchados o desvalorados ahi despues del choper o serca del flayback cambialos por su valor. saludos
      Amigo, verifica el estado de los electrolíticos alrededor del jungla, hay alguno que filtra el sincronismo que puede estar deteriorado al igual que los que están alrededor del sintonizador
